O1 przycisk ogrzewania szyby - nie świeci
  • Alcore
    • 26
    Witaj.
    Pomysł na lokalizację w pełni trafiony. Kwestia rozwiązania problemu z zasilaniem to drobnostka, u mnie co prawda nie o zasilanie chodziło, ale podłączenie się udało:
    Bez problemu pociągniesz sobie 12V z zapalniczki i będziesz podłączał navi w schowku.
    Powodzenia
  • noswer
    • 232
    Witam , chyba siadła mi żaróweczka z przysisku z tematu - chciałem zapytać jak najlepiej wyjąć ten przycisk i jak ją wymienić - najlepiej jaką żarówkę kupić (aby mieć wszystko przy sobie jak rozkręcę
    samo ogrzewanie działa (przynajmniej takie mam wrażenie bo nie miałem jej aż tak zaparowanej) tak więc zakładam że to tylko to a chce wymienić bo może i drobiazg ale jak miało działać to niech działa (tak mam z każdym elementem auta i domu )
    • adiwaw
      • 167
      Podważ przycisk nożykiem albo płaskim śrubokrętem. Jest na zaczepach, powinien wyjść w miarę łatwo. Potem wypinasz wtyczkę z tyłu i zabierasz całość do domu. Masz 2 zaczepy po obu stronach. Musisz je rozchylić i wyjąć wnętrze. Żarówka jest owinięta taką gumą koloryzującą. Nie wiem jaki masz kolor podświetlenia. Wylutuj żarówkę i idź z nią do sklepu elektrycznego i zakup kolejną. Potem działasz wstecz i wszystko śmiga
      • noswer
        • 232
        Dzięki za dokładny opis - przycisk "pomógł" użyty
        • Space99
          • 275
          sklep elektroniczny i zaroweczka 14V jak do podswietlenia paneli radiowych
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
